  • 23:11
    -2,4°C
    (0/8) Onbewolkt
  • 20:54
    2,3°C
    (0/8) Onbewolkt
    Windrichting: ONO
    Windkracht: 1 = Zwakke wind
  • 20:50
    2,6°C
    (0/8) Onbewolkt
    Windrichting: NNO
Neerslag algemeen
Neerslag is misschien wel het meest gemeten weerelement. Maar het is misschien wel de lastigste om ook echt nauwkeurig te meten. Er zijn drie typen meetinstrumenten te onderscheiden welke ook in te delen zijn in standaardinstrumenten en niet-standaardinstrumenten.
Opstelling
De opstelling van de regenmeter is belangrijker dan wel eens wordt gedacht. Bij voorkeur stel je de regenmeter op, op 0.3-0.5 meter hoogte. Wanneer een regenmeter boven 2.0 meter wordt opgesteld, wordt de neerslag sterk onderschat en de meting is weinig betrouwbaar. De reden dat de neerslagmeting onbetrouwbaar wordt, is de turbulentie rondom een regenmeter dat een obstakel vormt binnen een enigszins of nauwelijks verstoord windveld. Ook wanneer het windveld significant verstoord wordt (obstakels binnen vijf maal hun hoogte), verstoort dit de neerslagmetingen. Wanneer de afstand van obstakels minder dan twee maal hun hoogte is, ontstaat er een regenschaduw. Daarom zijn ook deze metingen onbetrouwbaar.
Naast de regenmeter op 0.3 tot 0.5 meter hoogte opstellen, is er nog een (waarschijnlijk net iets betere) opstelling. Dat is de Engelse opstelling. Er wordt een kuil gegraven met een straal van twee tot vijf meter. Die moet 0.4 tot 0.5 meter diep zijn (gelijk aan de hoogte van de neerslagmeter). De ondergrond in de kuil is grind.
Engelse opstelling
Bovenstaande figuur laat een vlotterregenmeter in de Engelse opstelling zien. Ernaast staat nog een back-up tipping bucket regenmeter. Deze opstelling wordt ook door het KNMI gebruikt, al staat er daar maar één regenmeter in een kuil.
Standaard regenmeter
De standaardregenmeter is een regenmeter die een opvangvlak van 200 (eventueel 400) vierkante centimeter heeft met een scherpe rand. Onder het opvangvlak loopt de regenmeter steil naar beneden. Via een trechter komt een regendruppel in een opvangbak. Hier kan geen straling komen en daarmee wordt de verdamping geminimaliseerd. De opvangbak kan eventueel door een tipping bucket (zie hieronder) vervangen zijn.
Handmatige regenmeter
De handmatige regenmeter is bijvoorbeeld de nauwkeurig afgestelde Hellmann. Dit is een standaard regenmeter die (versie 200 vierkante centimeter) een maatglas van 0.1 mm heeft. Dat geeft dus een hoge nauwkeurigheid van 0.1 mm. Deze wordt één maal per dag (18 UTC of 24 UTC of eigen tijdstip) geleegd. Andere handmatige regenmeters zijn de huis-tuin-en-keuken-regenmeter en de KNMI regenmeter. De huis-tuin-en-keuken-regenmeter, met name de groene, geeft al een redelijke indicatie van de hoeveelheid neerslag mits er vaak genoeg wordt gemeten i.v.m. verdamping in de zomer. Het is een niet-standaard regenmeter waardoor verdamping niet wordt tegengegaan en vaak legen in de zomer belangrijk is (het liefst zelfs meerdere malen per dag bij wisselende bewolking).
Tipping bucket
Dit is de regenmeter die bijvoorbeeld in een Davis zitten. De nauwkeurigheid is bij sommige duurdere versies 0.1 tot 0.25 mm en bij goedkopere 0.5 tot 1.5 mm per tip. Ook afwijkingen kunnen sterk variëren. De tipping bucket klapt om wanneer er een bepaalde massa (dus volume, dichtheid water is 1 kg/l) aan water is gevallen. De het tweede "wipje" is dan boven en vangt de regen op. Deze valt ook bij een bepaalde hoeveelheid neerslag. Door het aantal maal te tellen dat de regenmeter is bewogen, is de neerslaghoeveelheid bekend.
tipping bucket
Hier is het kantelbakmechanisme van de tipping bucket goed te zien.
Vlotter
Een vlotterregenmeter registreert nauwkeurig de waterhoogte in een reservoir en de verandering daarvan is kan omgerekend worden naar een neerslaghoeveelheid. Als de hoogteverandering nauwkeurig bekend is, kan de neerslaghoeveelheid nauwkeurig worden bepaald. Bij goede sensoren kan dat op 0.01 mm nauwkeurig. De afwijking is gering (orde 5%), maar de regenmeter is duur.
18-01-2013 | Achtergrond_Neerslag | 79
  • 5/3 23:12 Gerard:
    Mooie dag in Schoorl, met slechts wat altocumulusveldjes die ronddobberden; er tussendoor heel wat zonneschijn. Frisse start van de dag met rijpaanslag vooral op de auto's. Nu rond 23 uur alweer op het vriespunt op 1.5 meter.
  • 5/3 21:13 Erik:
    Zou wel eens een koude nacht kunnen worden: helder, amper wind en nu al -0,7°C in Bennekom.
  • 5/3 12:26 Hans:
    Enschede-W: Fraai helder zonnig bij 5.3 graden (minimum -2.4)
  • 5/3 09:57 Pieter:
    Koud begin van de dag me witte grasvelden en bevroren auto ruiten ( -1C ) ,maar de zon maakt nu veel goed
  • 4/3 20:00 Ko:
    Eindelijk weer eens een zonloze dag, laatste keer was 15 feb. Vanochtend mist, vanmiddag wat motregen.
  • 4/3 18:55 Edward:
    In Mainz zojuist buien met onweer op afstand, geleidelijk oostwaarts trekkend (inmiddels ten oosten van Frankfurt). Tx ook nog vrij hoog hier, een ruime 14.
  • 4/3 16:57 Pieter:
    Nog een grijze kille dag met max 6 C
  • 4/3 12:56 John:
    Vanmorgen dichte mist hier in Oss, nu nog vrij donker. Een heel verschil met gisteren.
  • 4/3 11:14 Hans:
    Enschede-W: grijs en koud bij 3.3 graden...Brrrrr....Terug in de winter..
  • 4/3 08:46 Ko:
    Vrij dichte mist.
  • 3/3 23:24 Jaap:
    Grote temperatuurverschillen. Hier tikten we de 10 graden nog aan, met nog aardig wat zon. In het noorden 5 graden kouder, in het zuiden 5 graden warmer. In de middag werd het kouder door een opstekend noordenwindje. Komende dagen ineens weer koud, dat hoort bij het voorjaar.
  • 3/3 18:59 Pieter:
    In de ochtend dichte mist die later inde ochtend over ging in lage bewolking, de zon alleen vaag door de wolkensluiers heen gezien. een kille dag met max 6 C
  • 3/3 18:32 Gerard:
    Zeer tegenvallende dag in Schoorl, de 5 graden werd niet gehaald terwijl eerder 15 graden in het vooruitzicht werd gesteld. Geheel bewolkt vochtig, opgetrokken mist.
  • 3/3 18:01 John:
    En nog een 15+ dag te Rijen. We hebben er al een behoorlijk aantal sinds de laatste februaridecade.
  • 3/3 09:36 Erik:
    Best apart: KNMI-station Terschelling had vannacht de laagste temperatuur (-2,3°C). In Bennekom en omgeving zijn we niet onder de 1,6°C gekomen...
  • 2/3 17:03 Pieter:
    Na auto ruiten krabben in de ochtend werd het een mooie zonnige lentedag met max 12 C
  • 2/3 08:59 Bert:
    Momenteel mist en lichte vorst
  • 1/3 17:02 Jurgen:
    Herhaling van zetten. Net als gisteren ook vanmorgen grijs en nevelig, na stralend zonnig bij 9 graden in Dordt.
  • 1/3 16:58 Pieter:
    Grijs en koud oin de ochtend bij ca 3 C Vanaf ca 11 uur brak de bewolking snel open en werd het zonnig met ca 8 C in de middag
  • 1/3 15:57 Gerard:
    Gisteravond impactieregen, mist sloeg tegen de takken omdat de wind wat was toegenomen. Geen ijs op de auto's vanwege doormenging. Nu overdag weer volop zon maar nog onder 10 graden in Schoorl.
  • 28/2 19:10 Pieter:
    Na een grotendeels zonnige dag trekt nu het gordijn van de laaghangende bewolking en mist snel dicht , Temp gezakt naar 4 C
  • 28/2 18:55 Jaap:
    Kort na zonsopgang enige tijd vrij dichte mist, maar in de loop van de ochtend werd het zonnig en dat bleef zo. Min. -1, Max. 10 gr. In de zon en uit de wind was het aardig warm, maar er was een koude, zwakke NO-wind.
  • 28/2 18:23 Jurgen:
    Vanmorgen dichte mist hier in Dordrecht die rond het middaguur optrok, waarna een zonovergoten middag volgde bij 10 graden.
  • 28/2 12:54 Pieter:
    Na dichte mist en grondvorst in de vroege morgen kwam de zon er steeds beter door heen, nu blauwe lucht, felle zon en 9 C
  • 28/2 11:50 John:
    Gisterochtend totaal geen mist hier in Oss, vanochtend aanvriezende mist, nu pas breekt de zon goed door.
  • 28/2 11:32 Hans:
    Enschede-W: stralend zonnig na mist in de (vroege) ochtend. Actueel 5.7 graden (minimum 0.4)
  • 28/2 11:29 Frank:
    In Zaandam na mist nu, 11,30 uur, mooi zonnig weer
  • 28/2 09:56 Bert:
    Hier nu ook mist. Op de satelietfoto is de Veluwe goed te zien.
  • 28/2 09:23 Ko:
    Vrij dichte mist. Is feb toch nog aan z'n 4 normale mistdagen gekomen.
  • 27/2 21:08 Bert:
    Hier brak de zon tussen 10 en 11 uur door en daarna was het zonnig.
  • 27/2 20:19 Pieter:
    Mooie dag met veel zon en nu een heldere volle maan, terwijl Berkhout ( 20 km noordelijker ) al uren in dichte mist zit.
  • 27/2 18:00 Gerard:
    Een prachtige zonnige dag in Schoorl, maar wel fris met Tx van 8 graden, nu alweer gedaald naar 6 en vochtige koude en bijna windstil. Lage inversie, houtrook zakt naar leefniveau.
  • 27/2 17:22 Ype:
    Laaksum Zw.Fryslan De hele dag mist
  • 27/2 10:32 Ko:
    Feb kan hier nog een dag met mist bijschrijven.
  • 27/2 09:14 Hans:
    Enschede-W: geheel bewolkt (het lijkt heel iets op te klaren) bij 4.1 graden (minimum 3.8)
  • 26/2 21:11 Pieter:
    grondtemperaturen in Leeuwarden en Deelen -1.0 C , nog nergens mist
  • 26/2 13:03 Pieter:
    Een mooie blauwe lucht met hier en daar een cumulus wolkje , wel frisse nw wind met ca 9 C
  • 26/2 00:29 Gerard:
    In Schoorl bleef het bij een paar spatten, overdag geregeld wat zon maar gaandeweg de dag iets koeler. Wel nog steeds zacht voor de tijd van het jaar.
Vr 05 maart 2021
Er zijn 2 gasten en 5 leden aanwezig: Adrie, Bert, Bonne, Gerard, Ron
