MeteoBridge introductie
De MeteoBridge Standaard is gebaseerd op een router die gemaakt wordt door de computerfabriekant TP-Link. De software, die altijd nodig is om het te laten werken, bestaat voor de MeteoBridge uit de Open Source Linux en de speciale software om diverse AWS (Automatisch WeerStation) te koppelen en de gegevens om te zetten naar een gewenst formaat. Inmiddels zijn er de MeteoBridge Pro en Pro+ en de MeteoBridge NANO aan de familie toegevoegd.
Er is gekozen voor de MeteoBridge omdat deze laagdrempelig in gebruik is zodat niet technische mensen ook in staat zijn met het project mee te doen.
Daarnaast kan de MeteoBridge de "brug" vormen tussen diverse merken weerstations en de gegevens doorsturen naar andere weerdata verzamelaars.
De gegevens van de AWS worden meestal via een standaard USB kabeltje aan de MeteoBrigde aangeboden en na verwerking kunnen de gegevens via een Ethernetkabel, draadloos netwerk (WLAN) en zelfs met een extra module via GSM worden verstuurd. De MeteoBridge is de vertaler van leverancier specifiek formaat naar een bruikbaar formaat waar men makkelijker mee kan werken in een database.
Mocht men erg handig zijn in het programmeren, dan is voor VWK leden het Sylphide formaat beschikbaar waarin de gegevens aangeleverd moeten worden.
MeteoBridge (TP-Link versie) MeteoBridge Pro+ meteobridgenano_front_small.jpg
MeteoBridge standaard, direct te gebuiken via USB
kabel aan de WeatherLink geheugenmodule
MeteoBridge Pro+ uitgebreide versie inclusief interne ontvanger, 8 GByte intern geheugen MeteoBridge NANO Deze kan op de plek van de Davis geheugenmodule geplaatst worden.
Voor twee modellen AWS-en is er zelfs een losse ontvanger beschikbaar de z.g.n. MeteoStick. Deze moet wel tegen meerprijs worden aangeschaft.
De MeteoBridge Pro+ heeft de ontvanger intern. MeteoStick ontvangt het Davis signaal direct en geeft het door aan de MeteoBridge Standaard.
De MeteoBridge software is omgezet naar een Raspberry Pi 3B en 4B waarbij de gebruikersinterface gelijk is gebleven evenals de licentie voor de software.
Houdt er rekening mee dat er alleen een USB koppeling mogelijk is of een ontvanger (MeteoStick) is waar geen externe antenne op aangesloten kan worden; overweeg in dat geval de MeteoBridge Pro red.
MeteoStick, direct te gebruiken via USB aansluiting. Raspberry Pi 3B en Pi 4B, let op: zonder ontvanger
Voor de VWK heeft de projectgroep Invoer en Presentatie een project opgezet onder de naam Sylphide waarin nu een heel groot aantal leden deelnemers zijn. Deze deelnemers sturen hun gegevens nu door naar de Sylphide database van de VWK en doen ook al mee met de KNMI pilot Weather Observations Website (WOW-NL).
De meeste deelnemers gebruiken een van de MeteoBridge modellen en zijn zo snel actief.
Een aantal hebben zoveel ervaring in het schrijven van eigen software dat zij zelf de koppeling gemaakt hebben naar Sylphide en WOW. Voor VWK leden is de definitie van de variabelen beschikbaar of een Windows programma (WeatherLinkToWeb) om de WeatherLink gegevens door te sturen naar de Sylphide omgeving als je toch de PC 24/7 aan wil laten staan.
Voorbeeld station van de actuele temperatuur resultaten in Rijswijk ZH.
De resultaten van VWK metingen zijn te zien onder Waarnemingen --> Metingen weeramateurs --> Sylphide.
Keuze van de weerstations die nu beschikbaar zijn.
Voor een aantal merken zijn enkele modellen Automatisch Weer Station (AWS) door de leverancier gedefiniëerd waaronder de populaire Davis Vantage Pro2 en Vue.
Daar de ontwikkelingen van weerstations en de MeteoBridge software niet stilstaan kan het zijn dat niet alle stations in de lijst vermeld staan.
Export mogelijkheden
Extra eigenschap MeteoBridge
De MeteoBridge heeft mogelijkheden om de gegevens op verschillende manieren naar een website te sturen; een aantal websites zijn voorgedefinieerd, maar het is ook mogelijk om zelf een formaat aan te maken en die te gebruiken, dit noemt men een Template of een Sjabloon.
Voor Sylphide project wordt hiervan gebruik gemaakt, maar ook kan men zo de gegevens van het programma Cumulus naar de website zetten, zonder dat dit vanaf de PC komt. Er is een uitgebreid forum ter ondersteuning van het Cumulus programma.
Verder kunnen de gegevens per e-mail, FTP verstuurd worden of direct naar een database en naar Twitter.
Deze opties zijn vrijwel gelijktijdig beschikbaar.
Via de voorbeeld website kan men zien wat er allemaal mogelijk is met de MeteoBridge. Hier kan men de keuzemenu dynamisch, als voorbeeld doorlopen, maar geen gegevens versturen.
Voor vragen kan men contact opnemen met de VWK Sylphide helpdesk.
Laatste eigenschappen MeteoBridge
De ontwikkeling van de MeteoBridge familie staat niet stil en zo kan het zijn dat de allerlaatste aanpassingen of toevoegingen hier niet beschreven zijn. Om die te kunnen lezen is de website van de MeteoBridge de beste bron.
Overzicht van de laatste aanpassingen zijn op het MeteoBridge update forum te lezen.
Voor VWK leden is een uitgebreid Sylphide forum.
Parameters
De MeteoBridge kan, zoals uit het eerdere plaatje blijkt, gegevens van een aantal merken weerstations importeren, dit zijn de meest voorkomende gegevens. Daarnaast kunnen er extra variabelen worden meegegeven; het voert te ver om hier nu op in te gaan en kan men teruglezen op de MeteoBridge website onder het onderdeel Templates.
Onderstaande sensoren zijn in de MeteoBridge beschikbaar.
•    th0temp: outdoor temperature in degrees Celsius
•    th0hum: relative outdoor humidity as percentage
•    th0dew: outdoor dew point in degrees Celsius
•    th0heatindex: outdoor heat index in degrees Celsius
•    thb0temp: indoor temperature in degrees Celsius
•    thb0hum: indoor humidity as percentage
•    thb0dew: indoor dewpoint in degrees Celsius
•    thb0press: station pressure in hPa
•    thb0seapress: normalized pressure (computed to sea level) in hPa
•    wind0wind: wind speed in m/s
•    wind0avgwind: average windspeed in m/s (time used for average depends on station)
•    wind0dir: wind direction in degress (0° is North)
•    wind0chill: wind chill temperature in degrees Celsius
•    rain0rate: rain rate in mm/h
•    rain0total: rain fall in mm
•    uv0index: uv index
•    sol0rad: solar radiation in W/m²
•    sol0evo: evapotranspiration in mm (only supported on Davis Vantage stations)
De gegevens van een sensor kunnen voorzien worden van een extra parameter om zo bv. minima en maxima mee te sturen of parameters als m/s of Beaufort; dit is afhankelijk van het type AWS.
Verder kunnen er meerdere (bv. vocht, temperatuur, … resp. th1hum, th2temp …) sensoren worden verwerkt; deze sensor krijgt dan een volgnummer.
Regelmatig komen er uitbreidingen in mogelijkheden voor de MeteoBridge familie.
Kosten
Iedereen is natuurlijk benieuwd wat de kosten van de standaard MeteoBridge zijn en dat is ongeveer € 130,--.
Gezien de eerder beschreven stroomkosten is de terugverdientijd circa één jaar.
Bij deze aanschaf moet men ook goed voor ogen houden dat men het “doosje” eenvoudig kan aansluiten zonder zelf te moeten programmeren.
Het enige dat men zelf moet doen is de instellingen maken en voor het Sylphide project het VWK templatebestand importeren; hiervoor is een handleiding beschikbaar. Voor andere weerwebsite kan men veelal uit een lijst kiezen.
StationsID
Ieder deelnemend VWK station heeft een uniek label, zodat daaraan herkend kan worden om welk station het gaat.
Op basis van dit ID kan men ook handmatige gegevens toevoegen aan de gegevens van het automatische station waarbij het waarneemmoment wel een cruciaal meetprobleem is wat betreft de tijd. Het spreekt voor zich dat deze gegevens via een webformulier aangeleverd dienen te worden.
Verder kan men de eigen gegevens terugzien op de website op basis van dit stationsnummer.
Bestaande gegevens
Veel leden hebben al een lange meetreeks en willen die niet verloren laten gaan.
Zolang deze gegevens beschikbaar zijn in een digitaal formaat (ASCII, Excel, Access) of geëxporteerd kunnen worden uit bv. WxData of WeatherLink is het binnenkort mogelijk deze reeksen te importeren in de nieuwe omgeving. Via internet zijn de gegevens dan weer per station beschikbaar in grafische of tabelvorm.
Daarnaast kunnen alle waargenomen gegevens in de toekomst ook weer terug naar het betreffende lid in een aantal formaten.
Gezien de vele mogelijkheden van station, toepassingen van programma’s is het niet mogelijk hier uitgebreid op in te gaan; niemand zou het verhaal uitlezen.
Voordelen
  • De gegevens komen beschikbaar om landelijke overzichten te maken op basis van kaartjes en / of tabellen.
  • Gegevens komen ter beschikking van collega leden voor vergelijking.
  • Mogelijkheid om de gegevens te vergelijken met een naburig KNMI station.
  • Men kan, na aanmelden bij WOW, direct meedoen met het KNMI project WOW-NL.
  • De gegevens zijn direct beschikbaar op basis van de 10-minuten waarnemingen.
Ieder lid die een MeteoBridge compatibele AWS heeft kan direct meedoen met het VWK Sylphide project en/of het KNMI project WOW-NL; anderen zullen wellicht zelf software moeten schrijven.
Bij het prototype van de richtlijnen calculator kan men zijn/haar type station vaststellen op basis van vragen en foto's.
VWKweb-1382
28-12-2014 | Waarneming_Sylphide | 1382
© 2021 Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie
