  • 23:56
    15,4°C
    Lichte regen
  • 23:39
    Schoorl
    18,1°C
    Windrichting: ONO
    Windkracht: 0 = Windstil
  • 20:48
    19,2°C
    Windrichting: ONO
  • 20:10
    Clinge het Zeegat
    19°C
    Windrichting: ONO
Meetinstrumenten: temperatuur en luchtvochtigheid
Thermometer
Opstelling
Zoals reeds genoemd, wordt er gemeten in een thermometerhut of een schotelhut. Deze staat opgesteld op een standaardhoogte van 1.5 meter (maximaal 2 meter, minimaal 1.25 meter). Bij voorkeur wordt voor een onverstoorde meting gemeten in open gebied, in een weiland. Het is echter voor sommige doeleinden juist relevant om op beschutte plaatsen te meten.
De thermometerhut is een wit geschilderd hutje met witte lamellen en een opening aan de noordzijde. Een thermometerhut of schotelhut kan geventileerd worden. Er zijn verschillende argumenten voor en tegen ventilatie.
Weerstandsthermometer
Een weerstandstherometer heeft elektrische weerstanden. Een elektrisch stroompje loopt door een circuit waarin bijvoorbeeld een vaste weerstand zit en een temperatuursafhankelijke weerstand. Door de de elektrische stroom over zo'n weerstand te meten, wordt de weerstand van de temperatuursafhankelijke weerstand berekend. Dit kan op een eenvoudige wijze omgerekend worden naar een temperatuur. De elektrische weerstand kan toe of afnemen met de temperatuur, afhankelijk van de stof die in de weerstand voor de elektrische weerstand zorgt. De PT-1000 weerstand is het beste af te stellen en verloopt het minst in de tijd. Dit is echter wel een duurder type weerstandsthermometer. Een weerstandsthermometer kan zijn data eenvoudig opslaan en is daardoor aantrekkelijk ten opzichte van een kwikthermometer.
KNMI thermometer en hygrometer Ell
Kwiktherometer
Een kwikthermometer bestaat uit een reservoir en een buisje. Het kwik zet bij toenemende temperatuur veel meer uit dan de stof waarvan de thermometer is gemaakt, waardoor de kwikkolom in het buisje langer wordt. Met schaalverdeling kan de temperatuur worden afgelezen.
Er zijn ook vloeistofthermometers met andere vloeistoffen, zoals alcohol. Deze werken op dezelfde wijze als de kwikthermometer.
Thermo(hygro)graaf
In de weerhut kon in het verleden een thermo(hygro)graaf worden opgesteld. Hiermee werd de temperatuur geregistreerd en konden in het verleden uurwaarden worden bepaald. Een pen bewoog heel langzaam gedurende bijvoorbeeld een dag of een week over papier. Deze pen was verbonden aan bijvoorbeeld een stuk metaal dat uitzette of kromp door stijgende of dalende temperatuur en zo werden veranderingen in de temperatuur continu geregistreerd. Tegenwoordig is de weerstandsthermometer in een automatisch weerstation
Natteboltemperatuur
Door een thermometer vochtig te houden met een nat doekje/kousje kan de natteboltemperatuur worden gemeten. De thermometer zal afkoelen door het verdampen van het water aan het natte doekje. Samen met de gemeten luchttemperatuur kan de vochtigheid van de lucht worden bepaald. Men moet er wel voor zorgen dat de thermometer vochtig blijft. Met de natteboltemperatuur en de temperatuur (en luchtdruk) kan de relatieve luchtvochtigheid, alsmede het dauwpunt (en ook specifieke en absolute vochtigheid) worden berekend. Het nadeel is echter dat bij vorst de nattebolthermometer bevriest en dus niet meer werkt.
Weerhut met thermometer en nattebol thermometer
Bovenstaande figuur toont een geventileerde thermometerhut in vrije opstelling met nattebolthermometer en thermometer.
18-01-2013 | Achtergrond_Temp | 76
Nu lid worden
  • 28/6 00:44 Gerard:
    Na de tennis verscheen er rond 21:40 een langzaam groter wordende regenboog aan de oostelijke hemel. Het leek erop dat we regen zouden krijgen in Schoorl, maar de neerslag bleef beperkt tot enkele druppels, blijkbaar verdampte vrijwel alles onderweg van wolk naar aardoppervlak. De "bui" trok niet alleen langs, maar ook over de waarnemer heen.
  • 27/6 23:12 Ko:
    Boven BelgiŽ was het nog aardig wat, richting NL inderdaad verbrokkelend. Als het de komende dagen ook steeds zo gaat .... :(
  • 27/6 23:03 John:
    Kanshebber? Kijken we naar dezelfde radar? Ik zie een sterk verbrokkelend beeld nabij Brabant en weinig compacts. Wel aanmaak van buien boven Gelderland. Dat kan wel eens verder uitgroeien en ook verder noordwaarts komen.
  • 27/6 21:55 Ko:
    Momenteel vanuit BelgiŽ een volgende kanshebber onderweg. Vandaag wel vrijwel bewolkt aangenaam weer. Voorlopig geen zomerse dagen meer.
  • 27/6 21:48 John:
    Een paar liter. Ik denk aan bakken water, liefst in fases, maar totaal minstens 40 mm in 24 of 48 uur.
  • 27/6 21:47 Joost:
    Wat ben ik blij met de 1,4 mm die is gevallen hier in Woensdrecht waar we wat regen betreft over het algemeen minder bedeeld worden.
  • 27/6 21:17 Jaap:
    we kunnen wel een paar liter gebruiken
  • 27/6 18:27 Gert:
    Hirlam en GFS komen met aardig wat neerslag ( 12 uur run)
  • 27/6 18:06 John:
    Het wordt puur geluk hebben en hopelijk een paar fikse buien precies over krijgen. Eenmaal dieper ik koele lucht neemt de kans hierop alweer af.
  • 27/6 18:05 John:
    Het was van zo weinig betekenis dat ik het hier niet eens durfde te melden. Verschijnselen van droogte nemen verder toe.
  • 27/6 16:24 Ko:
    En na 85 druppels hield het al weer op. Het schiet echt niet op zo!
  • 27/6 15:02 Ko:
    Het is hier lichtjes gaan regenen.
  • 27/6 11:50 Ko:
    Hoofdzakelijk bewolkt vanochtend, wachtend op de regen vanuit BelgiŽ.
  • 27/6 08:42 Hans:
    Veel cirrostratus (half bewolkt) bij 14.4 graden. Maandag 's middags mooi weer met zon/stapelwolken en nog 22.7 als maximum. Heldere maandagavond!
  • 26/6 17:10 Kees:
    Het werd in de loop van de dag steeds zonniger hier in Eindhoven. Een prima zomerdag met een draaglijke temperatuur.
  • 26/6 11:39 Ko:
    In Breda is het in 2 weken hard achteruit gegaan. Gras en bermen fors geel bruin gekleurd, alles dor en stoffig. Even volhouden nog, al morgen later op de dag wat regen volgens de app. Vanaf woensdag het grotere werk.
  • 26/6 09:51 John:
    Fijn Hans, hier in Rijen nog geen beginnende aanpak van de droogte. De motregenbutjes kregen het zand amper nat.
  • 26/6 09:02 Hans:
    Gisteren 4.3 mm afgetapt en vanmorgen al weer 4 mm in de meter. Het begin van de droogtedoorbraak is er. Maar de natuur komt nog veel te kort, dat moge duidelijk zijn...
  • 26/6 09:01 Hans:
    Dikke pakken stratocumulus langs de hemel maken het geheel bewolkt bij 16.4 graden in het enschedese. Soms lijkt het wat op te klaren en dat zal vandaag ook nog wel gebeuren en dan wordt het een heel redelijke dag.
  • 25/6 22:04 Jaap:
    Gisteren en vandaag af en toe van die stofregenbuitjes. Niet echt een aanval op de droogte. Neerslagtekort ook hier zeker 100 mm. Als het al wordt ingelopen, dan pas in augustus. Winderig vandaag en weinig zon, minder dan ons was beloofd in de verwachtingen. Max. 19 gr.
  • 25/6 21:27 Pieter:
    Door de bewolking en de wind opvallend kleine temp. verschillen tussen dag en nacht, In Den Helder slechts 0,8 C en Wijk aan zee slechts 1,0 C
  • 25/6 21:25 Pieter:
    Een dag met een herfstachtige sfeer met veel bewolking, klein beetje motregen en stevige westen wind, max 19 C, Van mij mag de zon weer gaan schijnen !!
  • 25/6 20:58 Jan:
    Afgelopen nacht 13,8 mm. in Buitenpost. Dit is goed voor de natuur.
  • 25/6 19:13 Sebastiaan:
    Filmpje Jan Buisman nav prijsuitreiking te zien op het forum. Het weer is toch vrij koel. Dus alle tijd om even te kijken.
  • 25/6 11:14 John:
    In Rijen is er 1,5 mm gevallen aan pruttelregen. Het is nog niet echt de klapper waar de natuur op wacht. Verdamping is in elk geval minder,
  • 25/6 10:01 Ko:
    Het was hier gister de eerste zonloze dag sinds 18 mei. De motregen over heel de dag leverde maar 1,5 mm op. Als 't uit mag komen a.s. woe en do meer regen.
  • 25/6 09:55 Hans:
    Eindelijk regen van betekenis, ruim 4 mm nu gevallen in Enschede-W en het regent nog licht bij 16.3 graden.
  • 25/6 09:52 Gert:
    Rondje neerslag sinds zaterdagochtend. IJsselmuiden 2.6
  • 25/6 00:01 Richard:
    Eigenlijk best wel lekker zo'n dag "soepkippenweer". Grootste deel van de dag een motregen die al met al 6mm opleverde. Goed voor mens, dier en plant.
  • 24/6 22:34 Pieter:
    Het echte zomergevoel is (even} weg De hele dag veel wolken, beetje( mot)regen in de ochtend, een stevige wind en temp max. 20 C en lijkt vooriopig wisselvallig en koel te blijven
  • 24/6 20:44 Hans:
    Vandaag toch bij tijd en wijle wat druilerig met (soms vette) motregen. Het etmaalmaximum van 20 graden viel rond 1.00 uur afgelopen nacht. Overdag een lagere temperatuur. Neerslag zo-even gemeten 1.1 mm.
  • 24/6 20:10 Gert:
    Was inderdaad even bijkomen. Hoewel de luchtvochtigheid hier groot was
  • 24/6 19:06 Ko:
    Hele dag al grijs en regelmatig motregen. Heerlijk, even bijkomen van alle hitte de laatste tijd.
  • 24/6 15:30 John:
    Ik ben toch blij dat het kan.
  • 24/6 15:29 Kees:
    Het grilige Nederlandse weeer ten top. Donderdag 35 gr. in Eindhoven en nu nog geen 20 gr. Het kan verkeren !!
  • 24/6 12:47 John:
    Grijs en af en toe motregen is het beeld deze ochtend geweest te Rijen. De koelere polaire lucht, met dauwpunten richting 11 of 10 graden, moet ons nog bereiken en haalt wellicht het zuiden niet eens.
  • 24/6 11:43 John:
    Gisteren nog net 25 graden te Gilze- Rijen. Zeven dag hittegolf, waarvan vier tropische dagen, een dag 29 graden en twee 25+.
  • 24/6 11:16 Ko:
    Hier liep de hittegolf gister af. Duurde toch nog 7 dagen, van 17 - 23 juni.
  • 24/6 10:04 Ko:
    Ook Breda motregen.
  • 24/6 08:45 Gert:
    Station bestaat sinds 1988. Nu heeft juni al een top notering wat betreft het warmtegetal. Zegt iets over de warmteproductie van deze maand dacht ik zo . Actueel bewolkt met wat lichte motregen.
  • 23/6 21:48 Bart:
    geweldig, de verwachting zwabbert wel 8 keer heen en weer, lijkt het definitief frisser te worden en nou wordt het dinsdag toch opeens weer 27 graden...
  • 23/6 17:42 John:
    Nog tamelijk warm in Brabant hoor. Zomers in oostelijker delen. En weer beduidend koeler naar het noorden toe. Dat moet tot behoorlijke verschillen in de gemiddelde temperaturen leiden tussen het noorden en zuiden.
  • 23/6 08:36 Hans:
    Nu 18.5 graden en bewolkt weer, best aangenaam, mag van mij zo blijven...
  • 23/6 08:36 Hans:
    Gisteren hier in Enschede-W maar liefst 34.1 graden, echt onaangenaam "haarfŲhnweer". Later in de middag wat regen (1.1 mm) en wat onweer, maar stelde niet zo veel voor.' 's Avonds lekker afkoelend bij een stevige westenwind!
  • 23/6 07:31 Frans:
    Ouddorp 0,6 mm. Geen locale hittegolf, gisteren Tmax 26,5. Tijdens het naar huis rijden van de weg gespoeld 20 km verderop. Tijdens tanken een CC met geljik een enorme klap, zo dicht bij heb ik het nog niet meegemaakt terwijl ik buiten was
  • 22/6 19:03 Edward:
    Hier in de tuin in Rotterdam ook een hittegolf, Txen 25,6, 30,2, 31,9, 29,9, 30,8 en 30,7. Onweer van net was min of meer een gewone onweersbui. Wel mooie wolkenluchten daarbij. Vannacht was het overigens ook hier bijzonder warm met 22,8 minimaal en daardoor was het binnen enigszins hinderlijk warm tijdens het slapen bij 27-29 graden.
  • 22/6 19:00 Gerie:
    Veel koudere westen wind na onweerslijntje om 17.45 uur. Toen even veel regen, maar heft de droogte niet op. Tot 21 juni nog maar 10 mm! Temperatuur zakte van 29 graden naar 19 graden. Even dus ademhalen.
  • 22/6 18:18 Gert:
    Hier rond 1mm met veel cc en soms Cg ontladingen
  • 22/6 18:18 Jaap:
    Vandaag werd het netaan tropisch, gisteren net niet. Rond 17.30 een paar flinke ontladingen, maar de regen stelde weinig voor. Droogte gaat door.Temp. kelderde naar 19 gr. nu.
  • 22/6 18:07 Ko:
    Toch nog een flinke bui en ook onweer erbij. Zalige lucht, extra zuurstof en afkoeling.
Wo 28 juni 2017
Er zijn 135 gasten en 14 leden aanwezig: Adrie, Bart, Bert, BjŲrn, Ed, Gerard, Gerben, Henk, Henk, Martijn, Niek, Pieter, Richard, Wilfred
